协调数据库和绘图备注
命令 |
路径 |
协调备注 |
文本 |
协调备注命令可用于处理数据库和绘图中备注之间的差异。例如,如果已放置了数据库标注并在随后编辑数据库,则必须协调其中的差异。
如果在“数据库首选项”对话框中选择了单击确定按钮时自动更新绘图上的所有备注(请参阅管理数据库备注),则在数据库出现更改时备注会自动更新。
要协调备注:
选择该命令。
“协调备注”对话框打开。选择需要协调的备注对象。
参数 |
说明 |
从数据库获得的标注 |
选择数据库标注 |
非从数据库获得的标注 |
选择未链接至数据库的普通标注和主题标注 |
曾从数据库获取其文本的标注 |
选择曾经是数据库标注且从数据库获取备注文本的标注 |
从未从数据库获得文本的标注 |
选择未曾从数据库获取备注文本的标注 |
常规备注对象 |
选择常规备注 |
图层/类 |
选择要包含用于协调的备注的图层和类 |
单击确定以便协调备注。如果任意备注参照数据库,“备注管理器”将会尝试定位这些数据库。它首先在当前文件所处的同一文件夹中进行搜索;如果未找到,它将会在相对于 Vectorworks 程序可执行文件的相同位置上进行搜索。如果仍然找不到数据库,备注管理器将尝试使用完全限定的路径来定位它们。
将来自其他用户的数据库文件放在与绘图文件相同的文件夹中,以便“备注管理器”可以轻松定位数据库。
如果无法定位备注所参照的数据库,“无法定位数据库”对话框打开。针对每个无法定位的数据库,单击浏览以便指定数据库位置。
单击确定。接下来,“备注管理器”将会针对备注搜索数据库。
如果无法在数据库中定位一个或多个备注,或这些备注不是来自于有效数据库,将打开一个提醒对话框。指示您是否想要搜索这些备注。
如果没有需要指定的额外数据库文件,单击否以继续至步骤 8。如果可以在其他数据库中定位备注,单击是以便指定数据库位置。
“指定要搜索的其他数据库”对话框打开。单击添加以便指定备注所在的其他数据库。单击移除以便从列表中删除选定的数据库。将会显示已定位到的备注数量。
单击确定。
如果仍无法找到某些备注,则备注管理器:“调整备注”对话框打开。
对话框的左侧与常规备注管理器相同;请参阅管理数据库备注。对话框的右侧显示要核对的备注清单。
从需要协调的备注列表中,选择一个备注。绘图中备注的当前文本显示在对话框右侧的备注文本字段中。
如果选择了自动查找(仅对于主题备注图例和一般备注),则对话框左侧的数据库中的段和数据库中的备注区域将显示与所选备注关联的当前数据库信息。否则,单击< 查找,以在数据库中找到选定的备注。
执行以下任一操作:
单击更新 >,用数据库中的选择替换绘图中的文本。
单击< 更新,以用绘图中已编辑的备注文本替换数据库文本。
单击< 添加将绘图备注文本添加为当前段中的新数据库条目。
单击确定;一条警示消息说明如何协调备注。
